[参考译文] TL2842:TL2842DR-8、SO-8的规格 Tj 和 RJC
Guru**** 2813465 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2842
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311742/tl2842-the-spec-tj-and-rjc-for-tl2842dr-8-so-8
器件型号:TL2842
嗨、团队,
您能否帮助检查我们是否具有  TL2842DR-8、SO-8的规格 Tj 和 Rjc?
布赖恩
    Brian:
    TL2842是 TI 数据表、大约于1989年发布。 我不确定为什么数据表中没有显示热阻抗? 我猜是不是曾经在一个单独的文档或者封装文档中涉及过热性能? 我建议考虑 UC3842数据表中的第7.4节、即 SO-8中的同一器件、但该器件是 TI 在收购 Unitrode 器件之前提供的。
    史蒂夫
