[参考译文] LM27762:生成负电压时的 LTSpice 误差
Guru**** 2581395 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310995/lm27762-ltspice-error-when-generating-negative-voltage
器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI
我的目标是使用该组件生成+3V 和-3V。 然而、当 EN-为高电平(负电压有效)时、仿真失败并且一位后出现错误。 当它应为0V 时、PGOOD 也为高电平。 据我所知、我选择的电容器值和电阻器值根据数据表是正确的。
非常感谢任何帮助。
