[参考译文] TPS55288:状态寄存器
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312262/tps55288-status-register
器件型号:TPS55288
TPS55288 0x7h 状态寄存器位2是否为什么功能保留?
客户反馈 TPS55288 INT 保持拉低电平且状态0x7h=0x04。
我与客户确认、可能得到错误的寄存器。 0x7h 可能应该是0x40或某种错误。
杰夫
    尊敬的 Jeff:
    感谢您的联系。
    我注意到您发布了另一个也讨论过这个的主题。 我将关闭该主题、让我们来谈谈该主题、谢谢。
    对于您的问题、0x7h 状态寄存器的位2不对客户开放、默认值为0。 我认为应该会有一些错误。
    BRS、
    布莱斯
