[参考译文] TPS24711:OUT 引脚负技术规格
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311509/tps24711-negative-spec-on-out-pin
器件型号:TPS24711
如果我们要限制 OUT 引脚上的负尖峰、我们需要在靠近 MOS 源极的位置添加一个二极管、并将 OUT 引脚连接到二极管的阴极、对吗? 谢谢
BRS
假设
    您好、已给出:
    您是对的。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。
