[参考译文] TPS54KB20:封装符号
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54KB20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311363/tps54kb20-footprint-symbol
器件型号:TPS54KB20
您好、
客户正在申请.dxl (单位:mm)中的 TPS54KB20 CAD 文件。 我们从产品文件夹下载、但结果是什么也没有。
您能帮助说明可能会出现什么问题吗?
阿兰
    您好、Allan:
    我能够使用 Visio 下载和打开 DXF 文件、因为我没有 Autodesk。 但是、如果您在打开该文件时遇到问题、可能是因为您在打开之前未解压 zip 文件。 要解决此问题、请右键单击 zip 文件夹并选择"全部解压..."。 这将使您可以打开文件而不会出现任何问题。
    Tomoya
