[参考译文] BQ40Z80:ChemID 不在 BQStudio's 列表中、即使在更新之后也是如此。
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312133/bq40z80-chemid-is-not-in-bqstudio-s-list-even-after-update
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
如标题所示、我拥有 GPC 工具提供的 ChemID、匹配度非常接近(误差低于3%)。
但是、该 ID 不在 BQStudio 的列表中。 我使用以下地址中的步骤更新了化学物质列表: GASGAUGECHEM-SW Design tool | TI.com . 但它仍然没有出现。
任何有关这方面的帮助都将会大受欢迎。
亚历山大
    您好、Alexandre、
    如果未选中、请选中以下复选框。
    何塞·库索
    您好、Jose、
    感谢您的快速回复、我发现了问题。 我已重新启动软件、并且 ChemID 也在那里。
    看起来 BQStudio 在 ChemID 更新之后不更新列表、需要重新加载。
    亚历山大
