[参考译文] BQ27426:关于用于退出 SHUTDOWN 模式的 GPOUT
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310493/bq27426-about-gpout-for-exit-shutdown
器件型号:BQ27426
在 bq27426的数据表的引脚说明中、我们看到以下句子:
" 建议将 GPOUT 连接至主机 MCU 的 GPIO、以便在任何
意外关断情况下、可以命令电量监测计退出关断状态。 "
您能解释一下"意外关机"的意思吗?
器件是否能够独立意外地进入关断模式?
系统如何检测 bq27426是否处于关断模式?
莱昂纳
    您好,Leonardo,
    请参阅从 BQ27426 TRM 获取 的以下图像、了解电量监测计进入关断模式时的情况。
    Jonny.
    Jonny、您好!
    感谢您的回答。
    但我们关注的是  意外关断  事件的执行。
    这是指器件 自行关断时出现的异常和意外功能情况?
    莱昂纳多。
    您好,Leonardo,
    该意外关断事件是在器件意外满足关断要求并进入关断模式时发生的。
    Jonny.
