[参考译文] TPS23881:SPE (单线对以太网)和 PoDL (数据线供电)解决方案
Guru**** 2586555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310576/tps23881-spe-single-pair-ethernet-and-podl-power-over-data-lines-solution
器件型号:TPS23881
专家、您好!
请问我们是否有 SPE (单线对以太网)和 PoDL (数据线供电)解决方案可以为客户提供? 非常感谢!
安连
    您好、Ann!
    我们目前没有适用于 PoDL 的集成解决方案。 我们拥有利用现有 PoE 架构来实现 PoDL 的现有参考设计。 请离线联系我、获取参考设计。
    布兰登
    谢谢、Brandon!
    已发送电子邮件给您、请在电子邮件中回复我。 非常感谢!
    安连
    您好、Ann!
    我已经通过电子邮件发送了 desing。 谢谢!
    布兰登
