[参考译文] TPS65561:如果有新器件型号、则不建议使用 TPS65561RGTR
Guru**** 2810755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310820/tps65561-tps65561rgtr-will-be-not-recommended-if-there-is-new-part-number
器件型号:TPS65561
主题中讨论的其他器件:LM36010
哪个器件型号可替代 TPS65561RGTR ,不建议使用 TPS65561RGTR,THKS
    尊敬的 Herbert:
    我对您的申请很好奇、请提供更多详细信息、以便我为您提供更好的建议。
    但对于单通道 LED 闪光灯驱动器、我推荐您使用 LM36010。
