[参考译文] LMQ66430-Q1:仿真中的 PG 行为与数据表不一致
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311011/lmq66430-q1-pg-behaviour-in-simulation-does-not-agree-with-the-datasheet
器件型号:LMQ66430-Q1
LMQ66430-Q1的数据表指出:
开漏电源正常标志输出。 通过电流限制连接到合适的电压电源
分级电阻。 高电平=电源正常、低电平=电源不良。 当 EN =低电平时、该引脚变为低电平。 此引脚可以
在不使用时保持开路或接地。
在 PSpice for TI 的仿真中、我的 PG 始终处于高电平。 我的电路是否有问题、或者这是否是模型的问题?
    你好
    如果您获得了正确的输出电压、那么我会说仿真有误差。
    我们将研究该模型、看看我们可以采取什么措施来纠正它。
