尊敬的:
我有一些关于焊盘图案示例(RDM0023A)的注释
我认为数据表中没有度量值。 对于引脚1、7、12、18、缺少总高度或宽度。
"对不起,我不知道该怎么办。"
我的第二个注意事项是、数据表中的角焊盘位置并不清晰。
在这些图纸上、应显示足够的尺寸以获得所有其他可能的尺寸。 查看 D/S 第29页的封装图吗? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm82866a.pdf
然后、您将焊盘到部件边缘尺寸(如引脚12所示为典型值0.125)添加到焊盘宽度(如引脚18所示为0.45/0.55)。 两个尺寸的8x 显示它们适用于工程图上该尺寸的8个实例、即4个角销的两侧(角销是对称的)。
这有助于回答您的问题吗?
克里斯
