[参考译文] EV2400:访问 EV2400的电压改变功能
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310480/ev2400-access-the-voltage-change-feature-of-the-ev2400
器件型号:EV2400
我还需要更改 EV2400上的电压。  TI 是否可以与我共享该代码以便我可以更改 ISL90842UIV1427Z 中的寄存器?
在当今较低电压的处理器中、具备更改电压的能力非常有用。
    您好、Craig:
    尚未实现通过 GUI 转换电压的功能、如果需要较低的上拉电阻、仍应使用其他员额上的电平转换器链接。
    怀亚特·凯勒
