[参考译文] TPS7A49:LDO 瞬态问题
Guru**** 2770885 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310107/tps7a49-ldo-transient-problem
器件型号:TPS7A49
大家好、我是来自中国的 NCG FAE、我测试了 LDO EVM 的瞬态并得到了该图、不知道 stage1和 stage2之间为什么会存在电压差。
黄色曲线为电流负载、粉色曲线为输出电压。
    您好、Yuhao、
    这是器件的负载调节。  随着 LDO 负载的增加、输出电压会略有下降。  您可以使用 EC 表中的此数据估算您条件下的负载调节。
    斯蒂芬
