[参考译文] TPS564257:原理图审阅
Guru**** 2582805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304343/tps564257-schematic-review
器件型号:TPS564257
我用过这个芯片进行设计、您能帮助检查原理图设计吗?
e2e.ti.com/.../6266.POWER.pdf
非常感谢~
    尊敬的 Rhea:
    感谢您的联系! 您能与我分享客户、应用/终端设备吗? 我正在查看原理图并很快向您提供反馈。
    BRS
    卢西亚
    尊敬的 Rhea:
    建议添加 Cff 并联 Rtop (Vout 和 FB 引脚之间的电阻器)。 有关值、请参阅数据表表中的表8-2。
    有关电感值、请参阅数据表中的表8-2。
    对于 U11、无法找到 PG_0V8。 请检查其连接位置。
    BRS
    卢西亚
    尊敬的 Rhea:
    我们在一个月内没有看到您的更新、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。
    如果您没有任何其他问题、可以点击"Resolved"以关闭该主题吗。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
