[参考译文] TPS2662:TPS2662相关问题
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308604/tps2662-tps2662-related-issues
器件型号:TPS2662
如下图所示、Cout 电容器未连接、但在 PCB 的其他部分中有一个接地电容器。 有可能吗?
    尊敬的 Jeno:
    接地电容是否连接在 VOUT 与 GND 之间较远的位置?
    G·库纳尔
    是的、 电容器并非位于非常靠近器件的位置
    尊敬的 Jeno:
    没关系。
    G·库纳尔
