[参考译文] TPS25750:为什么要提交 CMD 报告! 命令
Guru**** 2592790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309217/tps25750-why-cmd-report-cmd
器件型号:TPS25750
您好、专家!
客户反馈 CMD1报告! 初始化时执行 CMD。 它们已经具有作为 PTCH 模式的读取模式。 然后写入 CMD1 PBMs 但反馈!CMD。 附录了总的继续。 您能给我们留言吗? e2e.ti.com/.../TPS25750-customer-initial-proceed.docx
    您好 Dillen:
    您能否提供 您使用的.json 文件?
    Christian。
    供参考
    e2e.ti.com/.../config_2D00_20231229.json
    您好 Dillen:
    我使用工程文件和 TPS25750 EVM 运行4CC 命令、并捕获了对 PD 控制器的 I2C 写入。
    缺少0x04、0x04表示 I2C 有效载荷的大小。 由于每个4cc 命令都是4个字节、因此在发送4CC 十六进制值之前、您需要先发送0x04。
    克里斯蒂安
