[参考译文] TPS53625:TPS53625是否支持 VR13标准? 如果不是、将使用哪种更换设备?
Guru**** 2810835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622, TPS53625, TPS53679, TPS53659
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309890/tps53625-does-tps53625-support-the-vr13-standard-if-not-which-replacement-device-will-be
器件型号:TPS53625
主题中讨论的其他器件: TPS53679TPS53659、TPS53622
    您好,Xiaofu:
    TPS53625  不  支持 VR13标准并与 VR12兼容。  TPS53679、 TPS53659 和  TPS53622是我们的部分 VR13标准替代方案。
    普雷姆·达尼亚
