[参考译文] LM337:简单双极稳压器电路无仿真输出
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337, TPS7A39, LM317
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309822/lm337-no-simulation-output-from-simple-bipolar-regulator-circuit
器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件: TPS7A39LM317
这或许与 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291250/lm337-no-output-from-current-regulator-when-used-in-simulation-with-tps7a39更加相关、 但由于它不涉及 tps7a39、我将启动一个新线程、并参考我使用 LM317和 LM337进行的实验。
附加的项目很快就完成了仿真、但仿真结果是空的黑帧。  我尝试了上述主题中讨论的所有调整都没有效果。
我还添加了几个组件(R10、R11、C12和 C13)、希望能够说服仿真正常运行、但没有希望。
欢迎提供有关使其正常工作的任何提示!
e2e.ti.com/.../powersupply3_2D00_2024_2D00_01_2D00_05T15_2D00_12.zip
    如果我能弄清楚如何操作、我就会删除这个;-) 从 TPS7A39项目中接管了几个仿真参数、显然太多了。 将所有参数重置为默认值后、我进行了仿真。
