[参考译文] TPS55289:启动电压
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310126/tps55289-starting-voltage
器件型号:TPS55289
用户是否可以将 TPS55289的启动电压设置为12V?
在寄存器的默认设置下、该值似乎为5V。
    尊敬的 David:
    是的、它们可以在写入 OE = 1之前更改 VREF 值和内部反馈比。
    BRS、
    布莱斯
