[参考译文] BQ76952:使用 BQStudio 导入 gg.csv 后、校准中的参数不同步
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307435/bq76952-parameters-in-calibration-are-out-of-sync-after-using-bqstudio-to-import-gg-csv
器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
gg.csv 使用纯文本模式并使用 UTF-8编码导入。  该数据可以在记事本中正常打开、但无法正常导入 BQStudio。
刘安妮
    您好 Annie:
    要导入校准参数、他们必须确保 Import>从文件导入(高级)。 然后选择以导入校准参数。 这将确保也上传这些文件。
    不使用高级导入时不会上传校准值。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
    您好,Luis,ó n
    客户已 确保输入"导入">"从文件导入",但导入的参数仍是异常值。
    安妮
    您好 Annie:
    否、我没有选择  Import (导入)>Import from File (从文件导入)。 我说过 "导入">"从文件导入" (高级) 。 如以下各图所示:
    打开了:
    必须选择校准。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
