[参考译文] TPS25830A-Q1:UL 符合 IEC 62368-1标准的证书
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1, TPS2552, TPS25831-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309637/tps25830a-q1-ul-certificate-of-compliance-iec-62368-1
器件型号:TPS25830A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2552TPS25831-Q1
在标题中、TPS25830A-Q1和 TPS25831-Q1是否具有 与 TPS2552类似的 UL 合规证书?
https://www.ti.com/lit/cr/slvq031/slvq031.pdf?ts = 1704437402443
罗伊
    尊敬的 Roy:
    没有 TPS25830A-Q1和 TPS25831-Q1的 UL 证书。 通常汽车器件没有 UL 证书、但非汽车器件具有 UL 证书。  您可能会找到响应 TPS25830A-Q1和 TPS25831-Q1的非汽车类器件。
