[参考译文] BQ40Z50:Bq40Z50R3
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308759/bq40z50-bq40z50r3
器件型号:BQ40Z50
您好
我在 BQ40Z50-R3方面有问题、 PTC、PTCEN 无法正常工作、因为 数据表中没有这样做。  即使 我将其移除,它也不会产生 PF 或关闭充电和放电 FET。 我想做的。 我想要一个 温度在130 摄氏度 及以上的咸硬件。 我将 PRF18BA103QB1RB 用于可变电阻器。 我已随附了 gg 文件以及 PTC 和 PTCEN 连接的原理图
此致 samie2e.ti.com/.../R3-231204-_2D00_-kopia.rar
    尊敬的 Sami:
    关闭这个线程、因为有一个相同的打开。
    安东尼·巴尔迪诺
