[参考译文] TPS25947:GFI 信号
Guru**** 2581865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308571/tps25947-ghi-signal
器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS25946
我正在尝试了解 GHI 信号在 TPS25946/7器件中的作用。  两个文档中都没有信号说明。  这似乎与输出短路有关、但我不确定。
    尊敬的 Rohit:
    Ghi 是一个内部信号、表示 GATE 高电平。 它表示 FET 已完全增强。
    G·库纳尔
