[参考译文] TPS25942A:IC 内部连接(上拉或下拉)
Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308485/tps25942a-ic-internal-connection-pull-up-or-down
器件型号:TPS25942A
您好、团队成员:
了解 TPS25942A 内部的 PGOOD、ILIM、dVdT、IMON 和 FLT 引脚未下拉或上拉是否正确?
肖太郎
    尊敬的 Shotaro:
    只有 dVdT 引脚有电流源。 其他引脚未上拉或下拉。
    G·库纳尔
