[参考译文] TPS25221:替代 MIC2039
Guru**** 2511435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552, TPS2556, TPS2557, TPS2559, TPS25221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308343/tps25221-replace-mic2039
器件型号:TPS25221
主题中讨论的其他器件:TPS2556TPS2557、TPS2552、 TPS2559
您好
您可以 帮助推荐可以替代 MIC2039的产品吗,谢谢
    尊敬的 Gareth Ou:
    请参阅 TPS25221、TPS2552、TPS2556、TPS2557、TPS2559。
