[参考译文] TPS7A74:TJ 计算器
Guru**** 2811335 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308233/tps7a74-tj-calculator
器件型号:TPS7A74
团队好,
已知 TPS7A7401的外壳温度(顶部)为117°C。 ΨJT Δ T 或 RθJC (top)来计算结温吗? 从 ΨJB 中,我看到 ΨJT 小于 RθJB μ m,这与 RθJC (top)> μ m 不同。 为什么会这样呢? 您可以进行评论吗?
海亮
    嗨、Hailiang、
    半导体热指标 应用手册介绍了近似热性能的首选指标。
    应使用 PSI 特性参数来估算结温。
    1. 热指标会受到芯片尺寸、PCB 布局和封装限制的影响、这就是所有数字都存在差异的原因。
    2. 特性参数的开发是为了帮助更容易获得近似值。
    此致!
    朱利耶特
