[参考译文] LM25037:LM25037:
Guru**** 2511435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308397/lm25037-lm25037
器件型号:LM25037
我正在尝试在 LT spice 中运行 SPICE 模型并获得各种错误,下面的一个是最新的。 昨天有一个与参数相关的不同主题。 有人能建议如何在 LTspice 中模拟这个模型、因为我不想使用 TINA
    Ron、
    很遗憾听到您在 Analog Devices sim 平台上使用 TI sim 模型时遇到困难。 TI 模型是使用可能与 LTSPICE 不兼容的完整版本 PSPICE 平台开发的。  TI 模型旨在 适用于 TI 设计工具的 TINA 或 PSPICE 上运行。
    史蒂夫
    没有真正的帮助。 我了解该模型原本打算在 TINA 等平台上运行、但希望能在应用程序中考虑该部件、从而解决 LTSPICE 运行问题
    Ron、
    您可以搜索许多与此主题相关的 E2E 帖子、但请注意、由于法律(EULA)和道德界限、TI 无法支持您的申请。 您使用的是 Analog Devices 开发并提供支持的仿真工具。 我不熟悉您看到的 LT SPICE 错误、并且无法从我身边复制这些错误、因为我不使用 LT SPICE。 如果您在通过 TI 仿真工具使用任何 TI 模型时遇到困难、我们可随时提供帮助和支持。 一些未加密 TI 模型似乎毫无问题地导入到 LT SPICE 中、但不一定对所有 TI 模型都是如此。
    史蒂夫
