[参考译文] LM5069:布局中的 TVS 位置
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308395/lm5069-tvs-location-in-layout
器件型号:LM5069
在我客户的应用中、Vin 与 Rsns 之间的距离很长、这可能会产生寄生电感。 因此、我的客户希望使 TVS 闭合 Rsns、以防在 Vout 短路期间出现大电压尖峰。 可以吗?
我在数据表中未参阅 TVS 位置指南。  谢谢。
BRS
假设
    您好、已给出:
    TVS 二极管应靠近控制器 VIN 引脚放置。 请参阅 EVM 上的以下位置。
