[参考译文] BQ40Z50-R1:如何关闭次级保护
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307685/bq40z50-r1-how-to-turn-off-secondary-protection
器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
客户根据 BQ40Z50-R1的建议电路绘制了一个电路板、以测试各种保护功能。  在焊接测试点和修改之前、通过 BQStudio 将 FUSE_EN 和 PF_EN 设置为0。  同时、他再次按下右侧窗口的"Reset"命令、并确认 Fuse_EN 和 PF_EN 的设置已修改。
但在修改过程中、三端保险丝仍然损坏。  读取寄存器发现运行状态 A 中的 Fuse 位变成了1并且不能被清除。
是否有任何方法可以清除所有错误状态并使 Fuse 变为0?
刘安妮
