[参考译文] LM5020同步输入
Guru**** 2511425 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1842, LM5020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307396/lm5020-sync-input
主题中讨论的其他器件:UC1842LM5020
之前、我使用的是 UC1842 IC。 没有任何问题从它。
我想使用 LM5020集成、但应该在哪里连接 SYNC 输入和关断点?
我要使用我的 OrCAD PSpice 项目。
    尊敬的 Salih:
    您可以通过 将其连接到 MCU GPIO 来通过关断点进行开启或关闭。 您可以将其保持悬空、然后 UVLO 将设置 输入电压工作范围。 请参阅  线路欠压检测器 应用和实现部分。
    LM5020可通过 SYNC 输入与外部时钟同步。 但这也是可选的。 您可以将其保持悬空。
    冯志
