[参考译文] TPS61372:自举电容器短路时会发生什么情况?
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307134/tps61372-what-happens-when-bootstrap-capacitor-shorts
器件型号:TPS61372
如果 TPS613c 的自举电容器(CBST)短路、会发生什么情况?
是否会有任何危险现象、如 IC 燃烧?
    尊敬的 Taku:
    当 BST 电容器短路时、在向下 MOS 导通时 VCC 将短路、然后 会触发 VCC UVLO 保护和关断。
    器件不会损坏、但不会有输出。
    费格斯
