[参考译文] LM2736:为何要使用 NMOS 来开关晶体管
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2736
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307615/lm2736-why-do-you-use-nmos-for-switching-transistor
器件型号:LM2736
您为何对 lm2736中的开关晶体管使用 NMOS?
如果您使用 PMOS、则可以在没有 CBOOST 的情况下对其进行配置。
是因为 P/NMOS 的尺寸吗?
    大家好、帕克
    子旭将在新年假期后回复您。 感谢您的理解。
    大家好、帕克
    根据包括尺寸、电流驱动能力和其他参数在内的当前处理、PMOS 的性能不如 NMOS。
    因此、大多数降压转换器将 NMOS 用于高侧 FET。
