[参考译文] TPS562200:EN 引脚被禁用时的 VOUT 行为
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306748/tps562200-vout-behavior-when-en-pin-is-disabled
器件型号:TPS562200
我将与外界联系、以 了解禁用 EN 引脚时 VOUT 的行为。 在这种情况下、我假设这会导致输出端没有电压。 如果您有更多有关预期 VOUT 行为的信息、请告诉我。 谢谢!
    正确、当 EN 为低电平时、IC 将不会生成输出。 并且 EN 从高电平变为低电平(禁用)正常工作时、IC 将停止开关、并将禁用输出。
    裕昌
