[参考译文] BQ40Z50:是否可以与 bq20z45共享配置文件
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ20Z45
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306313/bq40z50-is-it-possible-to-share-config-file-with-bq20z45
器件型号:BQ40Z50
我想确认是否可以在旧 bq20z45和新 bq40z50之间共享相同的配置文件和相应的学习周期。
    您好、Lenio:
    不能在旧的 bq20z45和 BQ40Z50之间共享相同的配置文件和学习周期。  bq20z45和 BQ40Z50在设置上不是一对应的。 因此、您不能仅将一个黄金映像从一个电量监测计上传到另一个电量监测计上。 您需要比较两个测量仪表的数据闪存设置、并复制相似点并手动更改区别。 因此、最好从全新的设置开始。
    由于美国节假日、请预计回复会延迟。
    Jonny.
