[参考译文] TPS548C26:TPS548C26的问题
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548C26, TPS548D22, TPS53355
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306381/tps548c26-questions-of-tps548c26
器件型号:TPS548C26
主题中讨论的其他器件: TPS548D22TPS53355
客户从采购团队获得的反馈表明还有另一种解决方案 TPS548C26、它是35A 解决方案、功能与 TPS548D22类似、可能还会在 TPS53355上进行替换。
我还在 WEBENCH 上对其进行了仿真、仿真结果如附件所示。 TPS548D22和 TPS548C26的性能均匀匹配。 对于输出电压容差、TPS548D22更佳。 在效率方面、TPS548C26稍好些。
与 TPS548D22相比、您是否会建议使用 TPS548C26提供0.875V 内核电压? 还是继续使用 TPS548D22、因为它会更合适呢?
e2e.ti.com/.../TPS548C26_5F00_0V875_5F00_16A0.pdfe2e.ti.com/.../TPS548D22_5F00_0V875_5F00_16A0.pdf
非常感谢。
吉米
    你好、Jimmy、
    您是对的、8C26有一个35A 版本。  它可以在网上获得样片。
    https://www.ti.com/product/TPS548D26
    具体取决于您的关注点、8D26具有更小的封装。
    Tahar
