[参考译文] TPS53647:TPS53647的 I2C 规格
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306151/tps53647-i2c-spec-for-tps53647
器件型号:TPS53647
专家、您好!
请问您能否帮助为 TPS53647提供 I2C 时序规格? 这是我在数据表中没有看到的。 非常感谢!
fSCL /TR /TF /THigh/TLow /VIH /VIL /SDA_TR /SDA _TF /SDA _VIH /SDA _VIL /THD;STA /Tsu;STO /THD;DAT /Tsu;DAT /tBUF
安连
    您好
    TPS53647遵循 I2C 标准的计时、客户可以使用 I2C 标准中的计时来遵循。
    颐和
