[参考译文] TPS1663:多次使用浪涌电流控制
Guru**** 2937200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306210/tps1663-use-inrush-current-control-many-times
器件型号:TPS1663
您好、团队成员:
数据表中显示"从 dVdT 引脚连接到 GND 的外部电容器定义了 加电 。"
浪涌电流控制功能是否会在不关闭 TPS1663电源的情况下重复工作?
我认为应该对 CdVdT 电容器放电以控制输出电压的压摆率。
桑原启
    尊敬的 Kei:
    基于 DVDT 的控制仅在启动期间进行、不适用于器件开启后的情况。 在 tutn 关闭期间、不存在 DVDT 控制。
    G·库纳尔
