[参考译文] REF34-Q1:根据数据表计算最坏情况下的精度
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: REF34-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305069/ref34-q1-calculation-worst-case-accuracy-referred-from-datasheet
器件型号:REF34-Q1
您好、VRS 团队:
我的客户尝试根据数据表规格计算最差的漂移。
我希望您检查以下估算方法是否正确。
我对噪声集成很好奇..
TI
