[参考译文] TPS55288-Q1:PSRR 性能数据
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305824/tps55288-q1-psrr-performance-data
器件型号:TPS55288-Q1
团队、您好!
我们的客户希望确认此器件的 PSRR 性能。
您是否有任何 PSRR 测量结果或仿真数据?
我知道此性能与工作条件(Vin/Vout/External FET 零件号等...)相关。
所以,首先,我想确认这种数据的存在。
仓口和树
    尊敬的 Kazuki:
    感谢您的联系。 我已通过电子邮件回复您、如果有任何其他问题、请告诉我。
    BRS、
    布莱斯
