[参考译文] TPS25983EVM:PCB 内层
Guru**** 2590580 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304521/tps25983evm-internal-layer-of-pcb
器件型号:TPS25983EVM
数据表仅显示 PCB 图像的顶层/底层。 我认为应该有内层、因为我找不到从 ILIM、ITIMER 引脚等到接头(J9、J10等)的布线。 此外、IC 的 GND 平面看起来也是浮动的。
您能否提供内层的 PCB 图像?
太田麻吾
    马萨诸塞州、
    我将检查并为您提供所需的图像。
    阿鲁什
    马萨诸塞州、
    请查找包含所需 PCB 图像的文档。
    如有任何其他问题、请在此处进行回复、如无、请点击解决。
    e2e.ti.com/.../TPS25983_5F00_EVM_5F00_layput_5F00_image.docx
    阿鲁什
    尊敬的 Arush:
    感谢您提供 PCB 图像。
    第1个和第2个图像(红色)与顶层图像相同。 我仍然找不到 IC 的 GND 连接。
    您能否提供 GND 层的图像?
    是否第3个和第4个图像(浅蓝色)靠近底部的第2个内层?
    太田麻吾
    红色层是顶层、浅蓝色层是电源/信号层。 我在文字文档中添加了这两项内容、原因是 IC 的初始连接位于顶层、然后位于电源/信号层。
    接地层如下所示:
    阿鲁什
    Arush,
    规格。 感谢您的支持。
    太田麻吾
