[参考译文] TPS61256A:EN 引脚是否具有内部下拉
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61256A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304061/tps61256a-whether-en-pin-has-internal-pull-down
器件型号:TPS61256A
只是想检查 EN 引脚是否有内部下拉。 如果需要、下拉电阻器或下拉电流是多少? 谢谢。
BRS
假设
    您好、已给出:
    TPS61256A 没有内部下拉电阻器。
    内森
    尊敬的 Nathan:
    感谢您的答复。 根据客户要求、您能帮助提供此引脚上的简化方框吗? 谢谢。
    BRS
    假设
    您好、已给出:
    它是内部的高电阻状态、很难给出一个清晰的方框图。 EN 连接到某些 MOSFET 的栅极。
    内森
