[参考译文] BQ28Z610:CHEMID 生成
Guru**** 2539790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303318/bq28z610-chemid-generation
器件型号:BQ28Z610
大家好、我叫 Fabiano Junqueira。 我正在执行一个使用 BQ28Z610芯片的项目。 我处于要使用的电池的电池表征阶段(随附数据表)。 我根据《化学 ID 选择工具(GPC)简易指南》文档的要求、执行了张弛-放电-张弛过程。 附上了原始表格、其中仅包含此文档建议的数据以及德州关于 CHEMID 的回应。
显然、我需要将电池发送到德州进行鉴定、对吗? 如果是、您能否协助我执行此程序?
非常感谢您提前提供的帮助。
e2e.ti.com/.../Battery.doc
e2e.ti.com/.../5355.chemid.zip
e2e.ti.com/.../BatteryTest12_2D00_12.csv
e2e.ti.com/.../5822.chemid_2D00_report.zip
    尊敬的 Fabiano:
    有关此流程、请联系您当地的 TI 现场应用工程师。 他们将能够指导您完成 ChemID 对电池进行表征的整个过程。
    安东尼·巴尔迪诺
    尊敬的 Anthony、非常感谢您的支持。
    联系 Raphael Marchi、他让我们向您申请发货地址。 您能让我们完成吗?
    提前感谢!
    尊敬的 Fabiano:
    拉斐尔是否向您发送了细胞特性表征申请表? 如果不是,请告诉我,我可以私下发送给你。
    此表单上还包含收货地址。
    安东尼·巴尔迪诺
    是的,他差了我。 地址是否包含在本文档中?
    尊敬的 Fabiano:
    是的、该地址应包含在文档的底部。
    请接受我朋友的请求、以便我可以私下将其发送给您。
    安东尼·巴尔迪诺
