[参考译文] TPS51200:DDR3L 参考原理图
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304468/tps51200-ddr3l-reference-schematic
器件型号:TPS51200
您能否给我展示一下 适用于 DDR3L 的 TPS51200参考原理图?
我的客户尝试 将 TPS51200用于 DDR3L VTT。
我 在数据表中找到了 DDR3和 LP DDR3参考原理图、但没有找到 适用于 DDR3L 的参考原理图。
伊藤和树
    尊敬的 Kazuki:
    据我所知、TPS51200原理图中的元件应该在 DDR3、LP DDR3和 DDR3L 中相同。 区别将是 VDDQ/VLDOIN 电压、对于 DDR3L、该电压应为1.35V。
    使用 LP DDR3的原理图、但对 DDR3L 使用正确的电压。
    詹姆斯
