[参考译文] TPS6521905:用于 XCZU7CG-1FFVF1517E 的电源 IC
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS65219, TPS6521905, TPS650864
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304279/tps6521905-power-ic-for-xczu7cg-1ffvf1517e
器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65219TPS650864、TPS65023
尊敬的专家:
我的客户正在搜索 XCZU7CG-1FFVF1517E 的电源 IC。  TI 是否有针对 XCZU7CG-1FFVF1517E 电源的有效解决方案?
如果您有一个好的解决方案、如果您能提供型号和材料、例如可与 XCZU7CG-1FFVF1517E 配合使用的设计指南、那将会非常有用。
感谢你的帮助。
竹村太人
