[参考译文] BQ24610:原理图检查
Guru**** 2398375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305127/bq24610-schematics-check
器件型号:BQ24610
在不使用 BATDRV (保持悬空)的情况下进行 BQ24610客户设计、他们是否也应该将 ACDRV 悬空并使用二极管而不是 MOS 在适配器和系统之间实现反向? 您能否就以下设计提供一些看法? 谢谢!
雷纳
    尊敬的 Rayna:
    感谢您与我们联系!
    请参阅以下检查清单中的简化非 PowerPath 原理图。
    1. BATDRV 可以保持悬空状态以禁用电源路径选项(即无系统负载)。 我看到您的设计当前具有 VBUS 电源轨、这是否意味着系统负载?
    如果不需要背靠背保护、可以移除适配器输入端的 FET。 您可以替换为用于反向电压/电流保护的二极管、其中 ACDRV 应保持悬空。
    e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_5_2900_.pdf
    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。
    A·克德尔
