[参考译文] LM63625-Q1:EN 和 VIN 时序
Guru**** 2573695 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303730/lm63625-q1-en-and-vin-timing
器件型号:LM63625-Q1
我有疑问。
如果 EN 在 VIN 变为高电平之前为高电平、此器件能否正常唤醒?
庄司
    尊敬的 Shoji-San:
    如果 VIN 不为高电平、VCC LDO 将无法开启、器件将无法正常工作。
    安德鲁
    Andrew、您好!
    那么、我的 图是正确的、对吧?
    庄司
    尊敬的 Shoji-San:
    当 VIN 重新上升时、器件可以正常唤醒。 您的图几乎是正确的。
    我认为唯一的问题是、VOUT 斜升为高电平、而不是直接进入 VOUT。
    安德鲁
    Andrew、您好!
    感谢您提供 更准确的描述。
    庄司
