[参考译文] TPS63070:2层电路板上的建议布局
Guru**** 2528180 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304053/tps63070-recommended-layout-on-2-layer-boards
器件型号:TPS63070
我希望您  能够看一看以下布局。 我试图将数据表的建议应用于电源和信号位于顶部、接地位于底部的2层电路板。
附加限制是我无法在焊盘中添加通孔。
以下是我的解释、您能告诉我可能错过了标记的任何地方吗?
我的解释:
为了便于参阅数据表、建议采用以下布局:
    尊敬的 Robert:
    我想说您的布局很好。 唯一的建议是在 R2的引脚 GND 处添加更多过孔。 尽管 DS 中的参考布局也只有一个。
    陶氏
