[参考译文] TPS1663:频繁使用过载电流限制
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303684/tps1663-frequent-use-of-overload-current-limiting
器件型号:TPS1663
您好、团队成员:
我想频繁使用过载电流限制功能(每10秒或更长时间一次)、这是否会对 FET 造成长期损坏?
我认为这个特性被设计用于故障情况下、所以我担心频繁使用有可能损坏内部 FET。
桑原启
    尊敬的 Kei:
    应用程序用例和 EE 是什么?
    您能否分享正常运行中的最高工作温度和最大负载电流以评估风险
    勒凯什
