[参考译文] LM5156:升压电源
Guru**** 2531500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303723/lm5156-boost-power-supply
器件型号:LM5156
我们期望利用5156将锂离子电池(典型工作电压为3.3V @ 30A)在3A 电流下升压至24V +/-2.0V 并持续40秒、然后关断。 我想将此数据输入到5156 Boost 计算器工作表中、但.zip 文件无法正确解压缩。 这个潜力是第4次尝试尝试使用各种其他架构来实现这一点、这些架构、至少在仿真器中似乎可以工作、但全都远远低于输出设计... 相当稳定地指向在使用47uH 电感器和60A+ MOSFET 的充电电路中极低0.3欧姆的电阻要求。 我希望这个解决方案可能证明我们在前3次尝试中浪费了大量时间。
