[参考译文] LMR50410-Q1:需要了解降压转换器 LMR50410-Q1功能安全级别。
Guru**** 2590930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303507/lmr50410-q1-buck-converter-lmr50410-q1-functional-safety-level-needs-to-know
器件型号:LMR50410-Q1
尊敬的
数据表中提到了它提供功能安全
您能否指定 ASIL (A/B/C/D)?
    尊敬的 Avishri:
    该器件具有功能安全能力、这意味着可以将其放入达到 ASIL 等级的系统中。 但是、系统(整个原理图、不同故障模式等)必须符合特定的 ASIL 等级。
    为了帮助我们记下不同的故障模式和时基故障率、请参阅功能安全文档。
    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa88
    安德鲁
